| купити велосипед Дніпро |
 Заголовок сообщения: рубашки и тросики на ХВЗ
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 20:34
Подскажите "маладому кракодилу" (с))
Турист 84г. руль родной баран, тормоза и ручки родные.
Хочу поменять все тросики и кембрики на рубашки.
Подскажите, плиз:
- какие брать рубашки (диаметр, длинна)?
- какие концевики (диаметр, длинна)?
- какие тросики (диаметр, длинна, форма оконечника, материал)?
- какие подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: рубашки и тросики на ХВЗ
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 20:50
Современное это хозяйство бывает отдельно для тормозов, отдельно для передач. Передачечное дороже. Мало того, что его НЕЛЬЗЯ использовать в тормозах, на туристе оно не имеет смысл и в передачах - это счастье улучшает чёткость индексных переключалок.
Таким образом, используем тормозные (так и просим при покупке) тросики и рубашки. Они все унифицированы, отличаются только крутостью, и соттветственно, ценой. Такие, как продаются, например, в Велопланете - отличный выбор, дороже не нужно. Но и на рынках могут бфть вполне приличные - у нас бывают.
Тросик продаётся длиной около двух метров с запаяной бонкой на одном конце. Рубашки - иногда на метры (особенно крутые), иногда тоже кусками.
Но чтобы подружить запаяную бонку с манетками ХВЗ, наверное, придётся брать передачечный тросик. На тормозных и передачечных тросиках разные бонки.
Все эти штуки лучше всего резать болгаркой и быстро. Вжик. Тогда получаются хорошие обрезы. Резать всякими плоскогубцами, ножницами, и даже спецкусачками так гарантировано хорошо не получается.
На концах готовых участков рубашки нужно снять до 4 мм пластика до голой пружины. Не больше. Это нужно для того, чтобы рубашка хорошо стыковалась с бонками на раме ХВЗ. Наконечники (стаканчики такие) рубашек для ашанов у нас неприменимы.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 21:29
спасибо большое за помощь!)
нюанс с "тормозными рубашками" очень помог) однако нужны уточнения:
- я буду заказывать рубашку в нете на вес, поэтому хотелось бы знать сколько в см на круг (хотя бы примерно)?
- D5мм рубашка, точнее ее оплетка, влезет в бонку рамы или искать D4мм?
- тросики шоссейные с оконечником грибком подойдут?
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 21:42
я бы не сказал, что в городе больше 50тыс жителей купить рубахи - проблема. Покупал в инэте ибо была акция и набрал на несколько лет вперед, теперь велы могу к цвету рубах подбирать. Та же алхонга вполне себе.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 21:50
А если молодой здоровый организм в экстренной обстановке порвет трос переключения, который по твоему совету поставил на тормоза, и слегка испортит себе здоровье, совесть не замучает?
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 21:51
:shock: :ROFL:
Давненько :yes:
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 21:54
Херни не пиши.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 21:56
Херни не читай. И хами на любимом форуме, а не здесь. У тебя тормоза манетками приводятся? Не удивлён.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 21:57
Изображения: 37
1-Тормозных (5 мм) хватит 1,5 метра с лихвой, на переключатели (4 мм), если монетки на раме, то 1 метра также будет предостаточно.
2- в бонки на раме влезет без проблем.
3 - шоссейные тросики бывают разные. Есть тормозные, где грибок перпендикулярен, и имеет большый размер. Такой должен подойти в тормозные ручки. А есть на переключатели, в этом продольная ось боченка паралельна тросику, он маленький (раза в 4 меньше от тормозного). Пройдет на монетки. Я покупал самые обыкновенные, они тогда по 3.50 были, с ашанов китайских, как на тормоза так и на монетки прошли отлично.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 22:18
перефразируя старика Форда, у нас купить рубахи не проблема... если они черные)) вариантов немного - на базар за черным непонятным шлангом, или в блатные магазины за золотыми кабелями) я же хочу белые, что б хоть как-то соблюсти аутентичность)
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 22:30
да ну, даже у меня есть в рынке алигаторы по адекватной цене. цветов 7-8 точно. Может плохо искали? На этом рыночке ходили? Когда то там было такое
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 06.09.2016 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 22:42
первым делом конечно туда... ну сам "Восход" почил увы в бозе( а на базарчике только черный шланг...
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 23:00
Простите, не знал :sad: давно это было.
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 00:15
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 00:39
В общем, вот так выглядит шоссейный тормозной трос:
А вот так выглядят тросы переключения:
Не стоит путать с тормозными тросами для MTB:
Так же МТБ-шные тросы плохо совместимы с торморучками ХВЗ.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 07.09.2016 00:46, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.072s | 28 Queries | GZIP : On ]
